土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器温度设定
变压器温度设定
发布于:2010-01-17 21:43:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位新投运主变SZ10-31500/110GYW和镇流变ZHSTK---2890/10 都是油变,请问高手变压器的温度如何设定 (上层油温、绕组温度等),还有现在的变压器温度表怎么看呀型号BWY(WTYK)803ATHCH厂家是杭州华立,好像一块表里有好几个温度,什么是K1、K2、K3,请高手指教怎么看温度表。谢谢。
全部回复(12 )
  • cqzoucong2
    cqzoucong2 沙发
    设计是按温度超过100度时启动风机,130度是输出报警,150度时才调闸,实际是怎样调整的我就不知道了
    2012-05-25 16:38:25
  • huang_chaojun
    huang_chaojun 板凳
    学习
    2010-02-03 15:35:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教自耦变压器启动的一个小问题
自耦变压器启动的过程中电流表的示数应该如何变化 正常应该是刚启动时电流很大,超过量程,然后电流降下来,这时时间继电器动作,切除自耦变压器,电机进入运行状态。现在有一台电机 自耦变压器启动 启动过程中电流迟迟不降下来,时间继电器动作以后电流才降下来,把时间继电器动作时间整定得很长,但是时间继电器动作时电流仍然降不下来我觉得很奇怪 这到底是什么原因呢? 照理说转子转速达到一定速度,电流就应该降下来啊
