土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 标准制热时冷凝器外机结霜问题
标准制热时冷凝器外机结霜问题
发布于:2010-01-17 21:06:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
外机先是分路结头处结霜,然后外机翅片结霜,在后回气管结霜,低压0.3MP,高压1.7MP
大家帮小弟分析分析,给小弟想想解决的办法
起初冷凝器的片距是1.8后来改为1.6
全部回复(13 )
  • shortsongwalk
    shortsongwalk 沙发
    你的系统可能是内外机大小不匹配。有几种解决办法:
    1、调整流路,可能是分路不均,其中一路的蒸发压力太低。用热电偶监测各个分路的温度就可以看出来,重新调整流路;
    2、有可能是分流器的分流不均导致某一路的制冷剂过少,这种情况就要改进分流器;
    3、如果在风量足够的情况下,可减少高压侧的风量,提高高压,这样也可以把蒸发器的低压也提高了。
    2010-03-16 21:18:16
  • ylc91
    ylc91 板凳
    有些控制板是可以设置除霜间隔的。
    2010-03-15 19:45:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求解:过热度、过冷度、蒸发温度、冷凝温度之间的相互联系
谁能告诉我 过热度 过冷度 蒸发温度 冷凝温度之间的相互联系 以及他们四个对制冷效率间的影响 :kiss:
