土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求解:过热度、过冷度、蒸发温度、冷凝温度之间的相互联系
发布于:2010-01-17 19:02:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
谁能告诉我 过热度 过冷度 蒸发温度 冷凝温度之间的相互联系 以及他们四个对制冷效率间的影响 :kiss:
全部回复(3 )
  • lcming0212
    lcming0212 沙发
    冷凝饱和温度-节流前的温度=液体过冷度
    吸气温度-蒸发饱和温度=吸气过热度
    排气温度-冷凝饱和温度=排气过热度
    液体过冷度一般是用来提高制冷量,
    吸气过热度和排气过热度都是用来调节节流机构,避免压缩机液压缩
    2010-10-03 10:27:03
  • bx1221
    bx1221 板凳
    饱和冷凝温度 - 冷凝器出液温度=过冷度
    蒸发器回气温度 - 饱和蒸发温度=过热度
    系统设计时,适度增加过冷度、适度增加蒸发器有效过热度,可提高制冷量和能效比,但会增加成本
    2010-01-19 13:23:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教冷库风叶结冰问题
冷库是-18度的冷栋库,融霜是用水来冲霜的,时间大概20分钟。水箱是有电加热棒的,而且排水管我直接伸进水底下所以洗不了空气。但是运行一段时间后冷库风机叶片结冰,电机失去平衡震动噪音很大。现在怀疑是启动顺序的问题,我是先启动压塑机然后启动风机,理由是让水先结冰然后风机就不会把水吹进库内。请各位前辈高手指教,是不是应该启动风机先呢?。感谢
