土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教家用空调问题?
请教家用空调问题?
发布于:2010-01-16 21:27:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用空调的热泵循环系统,如果我在四通阀和室外散热器(就是制冷的冷凝器)中间再串联上一个换热器,这个换热的温度会在40-160之间变化,这个随时间而循环变化。那么做成这样一个系统有什么优缺点?会节能吗?个人认为制冷循环这个换热器相当于提高排气温度,增加了冷凝器的负担,不会提高制冷量。而在制热循环的时候,相当于提高了吸气温度,或者说增加了过热度,适当增大过热度能够增大制冷或制热量,而现实的系统循环过热度应该是大的有点离谱,这样也不会增大制热量,还有可能损坏压缩机!不知道我分析的对吗?请高手们指点一下,谢谢了! 如果真需要我画系统流程图的话我再补上
全部回复(5 )
  • zhukuoyue
    zhukuoyue 沙发
    只要压缩机功率容许的范围就行 加多了就小牛拉大车了:lol
    2010-03-12 04:24:12
  • yaxijecy
    yaxijecy 板凳
    不会是用作热回收吧?
    2010-03-11 16:59:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
各种空调的能效比的参数表
供各位参考(广东省)
