土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 边坡放坡安全措施
边坡放坡安全措施
发布于:2010-01-16 18:42:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
4.2 安全措施
(1)开挖边坡土方,严禁切割坡脚,以防导致边坡失稳;当山坡坡度陡于五分之一,不得在挖方上侧堆士。
(2)机械行驶道路平整、坚实;底部应铺设路基箱垫道,防止作业时下陷。
(3)机械挖土分层进行,合理放坡, 防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故,用推土机回填,铲刀不得超出坡沿,以防倾覆。陡坡地段堆土设专人指挥, 严禁在陡坡上转弯,推土机陷车时,用钢丝绳缓缓拖出,不得用另一台推土机直接推出。
(4)多台挖掘机在同一作业面机械开挖,挖掘机间距应大于10m;多台挖掘机械在不同台阶同时开挖,应验算边坡稳定,上下台阶挖掘机前后应相距 30m 以上,挖掘机离下部边坡有一定的安全距离,以防造成翻车事故。
(5)机械施工区域禁止无关人员进人场地内,挖掘机工作回转半径内不得站人或进行其他作业,挖掘机、装载机卸土,应待整机停稳后进行, 不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过,装土时人都不得停留在装土车上。
(6)挖掘机操作和汽车装土行驶要听从现场指挥;所有车辆必须严格按规定的开行路线行驶,防止撞车。
(7)挖掘机行走和自卸汽车卸土时,必须注意上空电线,不得在架空输电线路下工作;如在架空输电线一侧工作时,垂直与水平距离分别不得小于2.5m,与 4~6m(110~22OKV 时)。
(8)基坑四周做1.2米高的临时围栏,并用密目网封闭,1米以内不得堆土堆料。夜间设红色警示标志。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
挡土墙
5.2 挡土墙的施工及构造要求(1)挡土墙后面的填土,应优先选择透水性较强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。不应采用淤泥、耕植土、膨胀性粘土等软弱有害的岩土体作为填土。(2)挡土墙在地基性状和高度变化处应设置沉降缝,缝宽应采用20~30mm,缝中应填塞沥青麻筋或其他有弹性的防水材料,填塞深度不应小于150mm,在拐角处应适当加强构造措施。(3)浆砌块石挡土墙必须采用座浆法,所用砂浆宜采用机械拌合,块石表面应清洗干净,砂浆填塞应饱满,严禁干砌。
