土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡土墙
挡土墙
发布于:2010-01-16 18:41:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
5.2 挡土墙的施工及构造要求
(1)挡土墙后面的填土,应优先选择透水性较强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。不应采用淤泥、耕植土、膨胀性粘土等软弱有害的岩土体作为填土。
(2)挡土墙在地基性状和高度变化处应设置沉降缝,缝宽应采用20~30mm,缝中应填塞沥青麻筋或其他有弹性的防水材料,填塞深度不应小于150mm,在拐角处应适当加强构造措施。
(3)浆砌块石挡土墙必须采用座浆法,所用砂浆宜采用机械拌合,块石表面应清洗干净,砂浆填塞应饱满,严禁干砌。
(4)块石所用石材的上下面应尽可能平整,块石厚度不应小于200mm,外露应用M7.5砂浆勾缝。应分层错缝砌筑,基底和墙趾台阶转折处不应有垂直通缝。
(5)墙后填土必须分层夯实,选材及密度均应满足设计要求。
(6)挡土墙在施工前要做好地面排水工作,保持基坑和边坡坡面干燥。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
挡土墙
5.2 挡土墙的施工及构造要求(1)挡土墙后面的填土,应优先选择透水性较强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。不应采用淤泥、耕植土、膨胀性粘土等软弱有害的岩土体作为填土。(2)挡土墙在地基性状和高度变化处应设置沉降缝,缝宽应采用20~30mm,缝中应填塞沥青麻筋或其他有弹性的防水材料,填塞深度不应小于150mm,在拐角处应适当加强构造措施。(3)浆砌块石挡土墙必须采用座浆法,所用砂浆宜采用机械拌合,块石表面应清洗干净,砂浆填塞应饱满,严禁干砌。
