土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡土墙
挡土墙
发布于:2010-01-16 18:39:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
5.2 挡土墙的施工及构造要求
(1)挡土墙后面的填土,应优先选择透水性较强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。不应采用淤泥、耕植土、膨胀性粘土等软弱有害的岩土体作为填土。
(2)挡土墙在地基性状和高度变化处应设置沉降缝,缝宽应采用20~30mm,缝中应填塞沥青麻筋或其他有弹性的防水材料,填塞深度不应小于150mm,在拐角处应适当加强构造措施。
(3)浆砌块石挡土墙必须采用座浆法,所用砂浆宜采用机械拌合,块石表面应清洗干净,砂浆填塞应饱满,严禁干砌。
(4)块石所用石材的上下面应尽可能平整,块石厚度不应小于200mm,外露应用M7.5砂浆勾缝。应分层错缝砌筑,基底和墙趾台阶转折处不应有垂直通缝。
(5)墙后填土必须分层夯实,选材及密度均应满足设计要求。
(6)挡土墙在施工前要做好地面排水工作,保持基坑和边坡坡面干燥。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于大底盘加强区与墙厚的问题。。
关于大底盘加强区与墙厚的问题。。最近在做一个大底盘的框剪结构。1、地下一层及地上三层为底盘。为商场。层高4800mm。2、三层以上十层为双塔式住宅楼。层高3000mm。问:1、加强区如何算?按规范应从地下室算到底盘顶上一层为四层的加强区,为21m。可规范又说加强区不超15m,如何取?2、按《高规》四级抗震的框剪,剪力墙只取>160mm及层高1/20即可。按08版《抗规》则没有规定抗震等级只说加强区取>200及1/16。两者一个需取250mm厚,一个需取300mm厚。如何取舍?
