土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 冬季装修注意事项:应认真验收免纠纷
冬季装修注意事项:应认真验收免纠纷
发布于:2010-01-15 19:12:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
冬季装修注意事项:应认真验收免纠纷
漫长而辛苦的装修好不容易完工了,但是千万别急着搬进新居。首先要认真验收避免以后的纠纷问题。另外,还有很多冬天尤其要注意的六件事:
  1、由于冬季施工时通风程度不如其他季节,室内多少会残留一些对人体有害的气体。对于新装修的房子,消费者不要急于入住,要适当延长入住时间。建议养些绿色植物,让花草和清水吸收部分有害气体。
2、装修完毕后,业主可以在各个房间放一盆清水,增加室内湿度,防止墙面、顶面、家具等干燥太快而出现裂缝。
3、完工后应及时做空气检测、采暖季节、空气干燥,温度较高、室内通风差,大芯板、木地板等材料中的甲醛、苯等有害物质挥发量大,容易造成有害物质浓度超标。应请有资质的室内空气检测部门做一次空气检测。如果不合格,立即请专家找出有害物质的来源,并请工人返工,以防隐患。
  4、验收时重点检查施工中的留缝,贴纸、贴布工作是否符合要求,是否已有开裂现象,要与装修公司就售后保修的细节达成一致。对于墙砖镶贴,用一个金属小锤,轻轻敲打墙地砖的四角与中间,不应有空洞的声音,墙地砖嵌缝平严,整个平面应平整。地板有无明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板接合部是否密合。你可以在每个房间里慢慢地走一回,由于冬季铺设木地板要适当留缝,因此有合理的空隙是可以接受的。
  5、开窗通风虽有利于驱散甲醛等有害物质和油漆干燥,但是冬季室外温度低,会令乳胶漆变质,附着力变差,甚至粉化。装修后没干透的乳胶漆墙面容易被冻,在开春后墙面易变色。通风换气是必要的,但是乳胶漆在5℃以下就会变质,所以开窗通风最好选在温暖的午后,每次通风时间别太长,以防窗台附近的墙面被冻变色。
 6、冬季涉及到春节假期,许多装修公司提出为避免“隔年账”,要在年前结算工程款项。这时,业主首先要给予充分体谅,但同时一定要抽出时间对装修账目仔细核对后进行核对
  • hechuan605
    hechuan605 沙发
    虽然少,但也不错,谢谢哦
    2010-01-17 13:02:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
玻化中空微珠防火保温砂浆的使用
玻化中空微珠防火保温砂浆作为玻化中空微珠保温系统的核心组成部分,以其优异的保温隔热性、安全可靠性、耐久耐候性以及防火抗渗性,在市场的认知度不断提高,加上其综合造价低、适用面广的优点,获得专家及用户的一致好评,为其大面积推广提供了有力的支持。 施工要点用料做法详见下表3用料做法 参考指标 附注●粱柱浇注祼面批刮莱克利安界面处理砂浆一遍,水灰比约为0.25:1。●莱克利安保温砂浆,分两次抹灰,第一次抹灰厚度不小于10mm.
