土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 玻化中空微珠防火保温砂浆的使用
玻化中空微珠防火保温砂浆的使用
发布于:2010-01-15 11:33:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
玻化中空微珠防火保温砂浆作为玻化中空微珠保温系统的核心组成部分,以其优异的保温隔热性、安全可靠性、耐久耐候性以及防火抗渗性,在市场的认知度不断提高,加上其综合造价低、适用面广的优点,获得专家及用户的一致好评,为其大面积推广提供了有力的支持。
施工要点
用料做法详见下表3
用料做法 参考指标 附注
●粱柱浇注祼面批刮莱克利安界面处理砂浆一遍,水灰比约为0.25:1。
●莱克利安保温砂浆,分两次抹灰,第一次抹灰厚度不小于10mm.
●2厚的抗裂砂浆分两次抹灰,水灰比为(0.2-0.25):1,两层抹灰之间压入玻纤网。
●1厚柔性耐水腻子两遍。
●刷弹性封闭底涂。
●喷或滚刷涂料2—3遍(厚约2mm)。 总厚度:d+5mm
K:≤1.5
D:≥3.0 ●保温层厚度d,可根据单项工程具体条件和要求,在厚度选用表中直接选用,也可由单项工程设计计算确定.
●墙面分格缝位置、涂料品种.颜色等由单项工程设计确定。
①用配制好的保温砂浆压抹第一层(厚度不小于10mm),使料浆均匀密实将墙面覆盖,稍待干燥后按设计要求抹至规定厚度,并且大杠搓平,门窗、洞口、垂直度、平整度均达到了规范质量要求后,再在表面进行收平,压实。
②抹灰厚主度大于3cm时,可分二次抹涂,待第一次抹浆硬化后即可进行二次抹浆,抹涂方法与普通砂浆相同.
③待保温砂浆硬化后,在其表面涂刷1-2mm抗裂砂浆同时压入耐碱网格布收平,使其具有很好的防渗抗裂性能,同时增强装饰装修效果.
④首层外保温的阴角,需用专用金属护角或网格布护角处理.其余各层阴角以及门窗洞口角各部用玻纤网格布搭接增强.
⑤色带:设计要求用色带来体现立面效果时,在保温砂浆施工完毕后,弹出色带控制线,用壁纸刀开出设定的凹槽,深度约为10mm,处理时应做工精细,保证色带内表面和侧面的平整和光滑.抗裂砂浆施工时,色带和大面同时进行,色带部位用专用小型工具,做出阴阳角,并保证平整和顺直.
⑥滴水槽:根据设计要求,弹出滴水槽控制线,然后用壁纸刀沿控制线划开设定的凹槽,用抗裂砂浆填满凹槽,并与抗裂砂浆牢固粘结,然后挤出的抗裂砂浆清理掉.滴水槽的位置应处于同一水平面上,距窗口外边缘距离相等.
⑦保温砂浆属于柔性涂层,严禁在其表面进行刚性涂层施工.与其配套使用的涂料必须是弹性涂料和柔性耐水腻子.
产品优势
和传统的聚苯颗粒保温砂浆及膨胀珍珠岩保温砂浆或其他保温方式相比,玻化中空微珠保温砂浆具有明显的综合优势。
①单组份包装,克服了双组份保温砂浆在现场混配带来的质量不稳定性问题。现场唯一需要
的是加水(比例由公司提供),大大简化了混配程序、避免了现场二次加工过程对质量带来不稳定的因素。
②玻化中空微珠防火保温砂浆属于新型抹灰式保温材料,与基层的粘结力强,并形成整体,不会形成保温空腔,结构稳定,抗震能力极强,大量的热工计算表明,涂抹3cm的玻化中空微珠即能达到50%的节能指标。
③玻化中空微珠防火保温砂浆和易性好、抗流挂、施工损耗小、施工性能好、施工效率高,大大节约了材料损耗成本。湖北省农业厅住宅楼高26+1层,每层约500多m2,以平行施工法施工,每层抹灰仅用一天时间。
④对外墙窗户挑檐,女儿墙以及空调板等热,冷桥部位使用玻化微珠保温砂浆比聚苯板等保
温材料易于实现,整体保温效果好,且隔音效果好。
⑤防火、耐候、抗老化、无毒无害、适用范围广、不空鼓、不开裂、既适用于新建建筑墙体的节能,也适用于既有建筑节能改造。
⑥玻化中空微珠防火保温材料既适合做外墙外保温,也适合做外墙内保温。玻化中空微珠防火保温砂浆由于自身的高强粘结性能、简易的施工程序及质量稳定性,使得其产品使用范围广泛,除了墙体的内外保温以外,也可用作苯板保温的防火隔断,或者楼梯间、分户墙的配合防火保温。
⑦综合性能比较,见下表4
表4 几种墙体外保温材料综合情况
产品名称 保温性能 技术可靠性 施工性能 工程造价 防火 环保性能 二次修补 政策导向
聚苯颗粒保温 良 良 差 低 差 差(高温释放有害气体) 相对复杂 部分省份
不鼓励
膨胀珍珠岩保温 良 良 差 低 良 差
(易粉化) 相对复杂 不鼓励
玻化中空微珠防火保温 良 优 良 低 良 优 相对简易 鼓 励
玻化中空微珠防火保温砂浆发展前景
作为无机保温材料,玻化中空微珠防火保温砂浆既具有有机保温材料,保温隔热的优势,同时又克服了有机保温材料本身无法克服的缺陷(不防火、高温易产生有毒气体,造成二次环境污染),特别适合于夏热冬冷及夏热冬暖地区外墙外保温用,做内保温的优势也是显而易见。
主要原因有以下几点:
1. 在炎热气候地区的空调季节(空调期)里,是内外的温差相对较小,墙体传热引起的空调
能耗所占比例,远比门窗内部热源(湿源)形成的能耗比例小,热桥的影响也不占主流;
2. 在空调期里,室外气温最低值并不是始终高于室内热舒适温度,室外气温的波动范围内高
频繁地出现热舒适温度,这就决定了在夏热冬冷及夏热冬暖地区的空调方式在本质上还是间歇方式,对于普遍为间歇空调的夏热冬冷及夏热冬暖地区,建筑适应性较好的墙体保温形式也就是内保温方式。
3. 内保温墙体可有效避免外保温墙体所不能抵御的本地区(夏热冬冷及夏热冬暖地区)大风
多雨气候的破坏作用,不影响传统的建筑立面设计、设备、管线的外装等。
4. 内保温墙体造价相对低廉。
5. 由于玻化中空微珠防火保温砂浆抗压强度高,施工性能好,经放射性检测符合标准要求,其产销和使用范围不受限制,而且二次装修易于施工,因此特别适合做外墙内保温。
结论
(1)为响应国家提出建设节约型可持续性发展社会的号召,需加快建筑节能特别是墙体节能的进程,从技术上以及政策导向上不断提供支持,并且对于大众的节能意识上也需不断提高。作为集研发、生产、销售、施工于一体的外墙保温材料专业厂家,节能技术的研发为建筑节能研究的重点所在。
(2)玻化中空微珠防火保温是一种新型保温技术,具有良好的隔热保温性能、安全可靠性能、耐久耐候性、防火性能等。然而对于玻化中空微珠防火保温砂浆而言,玻化中空微珠自身物化性能、功能性添加剂的掺入、无机胶凝材料和纤维的配合使用,以及各种填料的配合比、水灰比等等因素都将制约着玻化中空微珠的性能,如何控制好产品的质量,关键在技术攻关,原材料的甄选以及生产工艺的控制上下功夫。
(3)本文通过对建筑节能之外墙保温的形势和国家对其产业化政策的支持加以阐述,以玻化中空微珠防火保温砂浆研究对象,对影响其主要性能的因素加以分析,以工程使用实例来说明,在现有的建筑材料和建筑结构基础上,采用经济合理的节能方式和方法,达到建筑节能的目标,从而推进我国建筑节能事业的深化和发展。
(4)玻化中空微珠防火保温形式,能够在满足节能指标50%的条件下,为广大用户提供舒适的家居环境,带来了巨大的经济效益和社会效益。
全部回复(3 )
  • zqhlvghy
    zqhlvghy 沙发
    学习中,新材料大家可以探讨下啊
    2013-10-28 20:58:28
  • xingyun114
    xingyun114 板凳
    又是个新东西。更新太快了,原来保温材料都没用熟悉,新的又来了,不知道究竟哪样才好。唉!先学习学习吧。
    2011-03-16 17:21:16
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
发展保温节能材料提高材料安全系数
能源是全人类赖以生存的重要物质,是各行各业建设发展和人民生活必不可少重要的物质基础。能源作为一种不可再生的物质,已引起人们极大的关注和重视。为了节能,人们千方百计研究新技术,开发新产品,其目的为了提高能源的利用率。保温隔热材料的广泛使用,对节约能源所产生的作用和影响日益明显地体现出来。  保温隔热材料分为无机材料和有机材料,作为一种建筑用的材料,必然涉及到一个安全使用的问题。为此,国家有关部门制定了一系列标准和试验方法,对该材料燃烧性能作了具体的规定和要求。下面谈谈几种保温隔热结构与保温隔热材料及有关存在的问题:
