土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于安全接地的另一些问题
关于安全接地的另一些问题
发布于:2010-01-15 16:43:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于用电设备又采用了保护接地吗,这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    由于现在大都采用漏电保护,且中性点直接接地系统,接地保护采用TN-S系统,用保护接地(PE)线接到电气设备的金属外壳,就等同于保护接零。
    在这系统中,如后面出现TN-C-S系统,也是一样的保护原理。
    如果后面出现TT系统,原规程上是不允许的,但有漏电保护(30mA,0.1秒)能及时切断线路,保护功能上与原没有漏电保护————靠断路器的短路保护动作有很大区别。
    2010-01-18 10:41:18
  • tongniu3792
    tongniu3792 板凳
    从变压器中性点引出的PE或PEN相接叫保护接零,设备外壳单独接地叫保护接地,楼主所说的"零线"不管有否重复接地,都是接零系统.
    但一些专家已强烈反对保护接零和保护接地的称法,应叫TT、TN、IT系统。
    2010-01-17 16:19:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于接地问题的一点疑问
“同一低压系统中如果采用两种安全接地方式会使零线带危险电压”假如有一TN-C供电系统,用电设备外壳已经保护接零,如果只保护接零,我们知道如果一相碰壳则碰壳电流会通过碰壳相线和零线构成回路使保护装置迅速动作,从而达到保护人身目的。但如果同时在采用保护接地,为什么就会使零线带电呢,此时碰壳相线和零线仍构成回路,虽然此时单独接地体和中性点接地体及碰壳相线也构成回路,但电流仍然很大,为什么保护开关不会动作呢
