土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消声器要不要加
消声器要不要加
发布于:2010-01-15 15:36:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问,地下自行车库,地下汽车库的排烟(风)系统,送(补)风系统一定要加消声器么,不加可不可以啊???
  • king2006_lyt
    king2006_lyt 沙发
    只要看你现场的环境噪声情况的要求来决定
    2010-01-16 23:50:16
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    消声器是否需要设置和你要求的环境噪声标准有关。个人意见,如果通风设备采用周六或混流风机,还是加上比较好。
    2010-01-15 16:55:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:通风中热量平衡的问题
大家在做通风的时候都考虑热量平衡吗?如果考虑热量平衡的话,感觉加了通风的热量后热负荷很大?例如:现在有个81m2的房间,只有两个外墙,且没窗,算出围护结构的热负荷为3.5kW,通风量需要3000M3/H也就是1.075KG/S。那通风中需要补充的热负荷为:1.075*(15+6.5)=23.11kW(按天津地区算室外通风温度为-6.5度,室内所需温度为15度)。那房间内暖风机按二者之和选吗?那选完的暖风机会不会太大,如果通风机不开的时候,室温会很高。
