土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于电能计量的三个问题,请大家帮忙参详一下:
发布于:2010-01-15 14:48:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
问题1、根据相关标准规定:用于贸易结算的电能计量装置的二次电压回路,35kV及以下不宜接入隔离开关辅助接点,且不宜装设熔断器或自动开关;35kVC以上不宜接入隔离开关辅助接点,但可装设快速熔断或自动开关,控制室应具有该电压回路完整性的监视信号。请问变电站中计量电压是否不需要通过电压并列切换装置,并且对于二次电压反送PT一次端,该如何解决?
问题2、变电站内,电能表通讯接口RS485数量该如何配置?
问题3、变电站内站用变压器高压侧已设置电能表计量,站用变低压侧是否还需设置电能表计量(国标低压侧不设置,典设要求配置)?
全部回复(11 )
  • gwbx11
    gwbx11 沙发
    回应5楼的话题。
    互感器实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。
    2010-01-19 12:41:19
  • gwbx11
    gwbx11 板凳
    规程上只要求计量回路具有独立PT、CT或者具有专用二次绕组。所以补充是没有错的。
    另在变电站内,如果计量不和保护等共用PT、CT的话,则会增加设备、从而扩大了变电站面积,在贵州电网内超过典设面积,是不会被批准的。
    2010-01-19 12:39:19
  • 三组电能计量屏面柜,技术要求:1、外形尺寸:800x600x2160mm;2、柜体主骨架采用δ4mm厚的冷轧钢板;3、柜前为玻璃门,柜后为可卸式双开门;4、柜体顶部和底部为封闭式,顶部盖板为可卸式;5
  • 计量箱:适用接线系统TN-C系统三相四线制,箱内除设有A,B,C三相主电路外,还设有中性线(N)与保护线(PE)合一的PEN线接线柱,此种接线方式仅适用于沈阳地区目前的低压电网使用。...
  • FZ104便装式电能计量挂表,是一种临时电能计量表,多应用于各种施工的临时场所,使用电能表时要注意,在低电压和小电流的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入
  • 电能计量(配电)柜设计模型:配电板(箱)应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安
  • 电能计量柜屏面布置图
    电能计量柜屏面布置图,并附有计量柜技术要求等内容
  • 电能计量装置现场检验规程设计
    电能计量装置现场检验规程,详细内容,仅供设计师参考。
  • 电能计量柜屏面布置CAD图
    电能计量柜屏面布置CAD图,共含有图纸3张,#1电能计量柜,#2电能计量柜,#3电能计量柜,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • FB106壁挂式电能计量表,是用来测量各种电学量的仪表。使用电能表时要注意,在低电压不超过500伏和小电流的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配
  • 电能计量装置技术管理规程配套工作规定和标准汇编
  • 电能计量中的谐波分析
    【摘要】 分析了电力系统频率偏移和谐波对传统感 应电能表误差特性的影响。讨论了应用傅立叶变换 方法进行电力系统电能计量的必要性和可行性。并 对电网中存在高次谐波情况下的无功功率算法提出 看法。
  • 谈基于电能分项计量的ACREL-5000
    2008年01月03日 北京市建委和市发改委公布了2007年北京实施能源审计的部分北京市国家机关办公建筑和大型公共建筑平均电耗、水耗。其中进行审计的20个单位的国家机关办公建筑,每平方米建筑面积年平均
  • 电能计量现场手持设备技术规范
    电能计量现场手持设备技术规范,详细内容,仅供设计师参考。
  • 电能计量柜是对电力用户进行计量的专用柜,分为整体式和分体式两大系列。整体式电能计量柜是将计量单元及辅助单元等所有电气设备及部件装设在一个(或几个并列构成一体的)金属封闭柜(箱)体内的计量柜,整体式电能
  • 国网标准电能计量箱(户外落地式)
    国网标准电能计量箱(三相单表位) DBX-13-14 电能计量箱,三相单表位,150A-250A互感器式不锈钢金属计量箱,户外落地式
  • 三相四线1表位+采集器电能计量箱,根据客户及标准要求,含有电器装配和实际尺寸定位,符合现场实际的,也可以借用该产品任何部件或零件作为其它产品设计的。是作为户外电能计量箱可选。...
  • 提高电厂关口电能计量精度的有效措施
    摘要:通过对变电站母线PT计量二次回路改造,消除了关口计量电压互感器(PT)二次导线压降的超差,提高了发电企业关口电能表精度,产生了显著的经济效益。
  • 浅谈电能计量装置错误接线检测与分析
    摘要:电能计量装置是用于电力企业贸易结算和企业内部经济技术指标考核的电能计量器具随着国民经济的不断发展,电能需求量的日益增加,电力客户逐步增多,电能计量装置接线的准确性要求不断提高
  • 功率因数对电能计量表计的影响
    负荷高峰期,我局组织人员对全县二十个供电所的电能计量表计进行了现场抽查,经用瓦秒法测试有部分电能计量表计误差为负,表慢的幅度较大,检查表计接线和电流互感器接线及复核倍率均正确。因此,基本判断是电能表出
  • 我前段时间做的方案,只是平面图,天正6做的。体块(透视,SketchUp做的)还没有上传,请大家积极帮忙提提意见哦~~~~~
高手详细的解释一下三次谐波
如题,关于产生,抑制,消除,和接线方式的关系等等
