土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压配电常见问题分析_汤继东_2006
低压配电常见问题分析_汤继东_2006
发布于:2010-01-15 09:34:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
目录
前言
第一章 变配电与特种照明
第一节 计算负荷的估算及功率因数的补偿
第二节 变电所的位置确定及土建要求
第三节 变电所的主接线及变压器的选择
第四节 低压接地系统的选择
第五节 常见的几种末端配电方案
第六节 特种照明
第二章 低压配电线路
第一节 母线槽
第二节 电缆线路
第三节 电缆的敷设及“T”接
第四节 几种特殊电缆、电线在工程中的应用
第五节 导线载流量的选择
第三章 低压成套开关设备的常见问题
第一节 概述
第二节 设计单位在一次系统图中的常见问题
第三节 配电柜常见问题
第四节 低压配电柜的比较及选用误区
第五节 低压开关柜质量评价、型式试验及“3C”认证
第四章 住宅用插座安装及产品生产常见问题
第一节 住宅用插座安装常见问题
第二节 住宅用插座安装其他相关问题
第三节 插座回路在电气设计中的注意事项
第五章 应急电源(EPs)系统及末端双电源切换
第一节 自备应急电源的种类
第二节 应急电源(EPS)系统
第三节 应急自备柴油发电机组
第四节 末端切换合理性探讨
第六章 低压配电设计与消防自动化的配合
第一节 普遍存在的问题
第二节 消防设备与探头的正确配合
第三节 几种消防设备的选择及注意事项
第四节 消防线路的合理布置
第五节 消防电源与消防控制点
第六节 其他相关问题
第七章 PE线、N线及PEN线
第一节 PE线、N线及PEN线的定义
第二节 PE线截面的确定
第三节 PEN线
第四节 几个值得讨论的问题
第五节 N线的选择及注意事项
第八章 接地故障保护与等电位联结
第一节 接地故障保护
第二节 微型漏电保护装置、漏电保护极数的确定及级间配合
第三节 漏电保护设计选用中须注意的问题
第四节 总等电位、局部等电位及辅助等电位联结
第九章 交流异步电动机的起动
第一节 直接起动
第二节 Y/△起动方式的不足之处及对策
第三节 软起动器起动
第四节 自耦减压起动器及其他起动器
第五节 起动器、接触器与短路保护器的协调配合
第十章 电涌保护器的应用
第一节 电涌保护器的主要技术参数
第二节 雷电过电压形成的原因及雷电保护区域的划分
第三节 电涌保护器选择的注意事项
第四节 电涌保护器的几个争论问题
第十一章 低压断路器的选用
第一节 低压断路器的基本概念及主要技术参数
第二节 低压断路器的合理选择
第三节 低压断路器保护的选择性
第四节 低压断路器选用时的其他几个注意事项
附表
附表1 常用金属材料性能
附表2 绝缘材料耐热等级
附表3 220—1000V(1140V)的交流电力系统及电气设备的额定(标称)电压值
附表4 3KV及以上的交流三相系统的额定(标称)电压值及电气设备的最高电压值
附表5 电气设备的额定电流值
附表6 交流发电机的额定电压
附表7 电气设备外壳防护等级
附表8 低压电器的使用类别代号
附表9 高压柜电气间隙及爬电距离
附表10 低压柜电气间隙及爬电距离
附表11 母线螺栓搭接尺寸
附表12 变压器高压短路容量500MVA,低压O.4kV出口短路电流值(LA)
附表13 变压器基本参数及低压基本配置估算值
附表14 电缆分支线三相短路稳态电流速查表
附表15 电力负荷的分级及其对供电电源的要求
附表16 负荷分级表
附表17 电力变压器保护装置的装设要求
附表18 配电柜內绝缘导线载流量(A)
附表19 配电柜內不与电器直接连接的铜排载流量(A)
附表20 配电柜与电器直接连接的铜排载流量(A)
附表21 0.6/lkV交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量(A)
全部回复(211 )
  • co1491371219226
    作者是我们公司总工程师,西交大毕业,今年已经70多岁,曾任西北院院长,确实很牛
    2017-04-11 11:12:11
  • 希望在前方
    不错,下载来看看
    2017-04-07 12:39:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
PT的额定电压因数
:handshake 高手帮忙。按标准中规定的,有效接地系统中的PT的额定电压因数只需要取1.2(连续)或1.5(30s)对于高压/中压的变压器的二次中性点经小电阻接地的系统,中压柜的PT,此参数却取1.9,即认为是非有效接地。我想知道:1. 如果不是通过详细的接地系数计算,我该如何理解中压系统的有效接地和非有效接地?2. 在中压柜中,我们常用的又是哪种PT的额定电压因数呢?PS:之前在中压柜厂家工作,每次没有提供这个参数给厂家,直接提供变比、容量、精确等级,PT厂家就会提供PT了,那么这种默认情况下的中压PT是多少的额定电压因数呢?
