正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
XGN15-12柜子里能放下多少东西?FLN48-12/T630-20 LZZBJ12-10XRNP12-1AJDZ11-10YH5WZ-17/45这些东西能放下么?我考虑着在一个这一个柜子做进线+计量柜。可以么?[ 本帖最后由 lan2241 于 2010-1-14 23:29 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
①中性点绝缘系统;
②中性点直接接地系统;
③中性点阻抗接地系统;
④中性点共振(谐振)接地系统;
⑤中性点接地系统:中性点直接接地或经过一个足够小的电阻或电抗接地的系统。此电阻或电抗值应小到能抑制暂态震荡,且又能给出足够的电流选择接地故障用。
a)某点接地故障因数不超过1.4,则该点称为中性点有效接地系统;
b)某点接地故障因数超过1.4,则该点称为中性点非有效接地系统。
2.我国绝大多数的中压系统为中性点绝缘系统,在大型工矿企业才有中性点阻抗接地系统或中性点共振(谐振)接地系统,接地故障因数都大于1.4(中性点绝缘系统为1.7),都不属于有效接地系统,属于非有效接地系统;
3.选用Y/Y0接线方式的PT,其一次绕组承受相对地电压,一般又无自动切除接地故障的装置(一般是自动显示,手动切除,允许运行两个小时),所以选择电压倍数为1.9,运行时间为9h。V/V接法时选择电压倍数为1.2,可连续运行;
4.我们选择的PT在设计时都已经考虑了上述情况,凡是变比为XX/√3/0.1/√3,电压倍数为1.9。凡是变比为XX/0.1,电压倍数为1.2。这可以满足中压各种接地系统情况了。
