土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑第一、二阵型不能为扭转阵型的道理
发布于:2010-01-14 12:38:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑第一、二阵型不能为扭转阵型的道理,请前辈赐教
全部回复(90 )
  • stein8639
    stein8639 沙发
    对于多塔结构 周期里面的阵型不是很准的 要看空间模型才能看出来的
    2013-06-08 16:47:08
  • 彩色的心情
    周期越长,则说明地震情况下更容易激起该震型,相对平动而言,扭转的危害更大,破坏更严重,所以人为的要把抗扭刚度增强,使其不容易被激发起,以达到保护建筑的目的,这样说楼主懂吗?
    2013-06-08 16:00:08
140.16 万条内容 · 2208 人订阅
还是加固问题
一个19层的框剪结构,建成于1998年,17层部分(50%左右)要改造,原客房改为健身房和乒乓球室,经计算,因活荷载增加,原配筋不足了,需要加固.请高手指点下,是仅对本层板加固还是要考虑整体结构的抗震性能,因为结构是96年手算的,如果考虑整体结构的抗震性能,墙体布置肯定不合理,是否为了改造这一点而对整体进行加固呢?希望高手指点,谢谢。
