土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 还是加固问题
还是加固问题
发布于:2010-01-14 12:04:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个19层的框剪结构,建成于1998年,17层部分(50%左右)要改造,原客房改为健身房和乒乓球室,经计算,因活荷载增加,原配筋不足了,需要加固.请高手指点下,是仅对本层板加固还是要考虑整体结构的抗震性能,因为结构是96年手算的,如果考虑整体结构的抗震性能,墙体布置肯定不合理,是否为了改造这一点而对整体进行加固呢?希望高手指点,谢谢。
全部回复(5 )
  • guodonfen
    guodonfen 沙发
    水电管线重新布,结构重新做,只收两层的钱,领导不是傻逼是什么,全单位的人都在骂她
    2010-01-14 15:55:14
  • 快乐结构
    快乐结构 板凳
    必须整体验算,你接手后,你就的对整个建筑负责。
    另,如果按总建筑面积接活儿,你们领导就不是沙比。
    毕竟,结构全面验算加固,其他专业就仅考虑需改造的部分。
    2010-01-14 15:45:14
140.16 万条内容 · 2208 人订阅
高层钢、混凝土组合结构
