土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问系统高手们一个问题!
请问系统高手们一个问题!
发布于:2010-01-13 22:24:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用空调的热泵循环系统,如果我在四通阀和室外散热器(就是制冷的冷凝器)中间再串联上一个换热器,这个换热的温度会在40-160之间变化,这个随时间而循环变化。那么做成这样一个系统有什么优缺点?会节能吗?个人认为制冷循环这个换热器相当于提高排气温度,增加了冷凝器的负担,不会提高制冷量。而在制热循环的时候,相当于提高了吸气温度,或者说增加了过热度,适当增大过热度能够增大制冷或制热量,而现实的系统循环过热度应该是大的有点离谱,这样也不会增大制热量,还有可能损坏压缩机!不知道我分析的对吗?请高手们指点一下,谢谢了! 如果真需要我画系统流程图的话我再补上
全部回复(5 )
  • yuan_toxic
    yuan_toxic 沙发
    增加一个换热器未必节能。换热量的大小不是仅仅取决于换热面积,还有室外的干球温度。即使换热面积无穷大,冷媒的冷却之后的温度也会比干球温度高的。
    在冷媒循环中增加一个换热器会增加冷媒系统的阻力,压缩机的做功一部分会被浪费。
    具体的问题,还要厂家给数据。
    2010-11-16 11:22:16
  • zhouzhou78
    zhouzhou78 板凳
    这个散热器也是吸热的吗
    2010-11-16 09:58:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
实用供热空调设计手册第二版(上册)
电子版实用供热空调设计手册第二版(上册).pdf暖通专业的人都知道,今天先来上册
