土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV电缆敷设的有关规定
10kV电缆敷设的有关规定
发布于:2010-01-13 08:40:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV电缆敷设的有关规定
一、电缆直埋敷设的规定
1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。
2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。
3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。
4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。
5、 电缆从地下引出地面时,地面上2米的一段应加保护管,管根部应深入地面下0.1m。
6、 平行敷设的多根电缆,其中间接头位置应相互错开,净距不小于0.5m。
7、 敷设完的电缆线路应埋设标桩。
8、 行机动车路段不宜采用PE管敷设,宜采用涂塑钢管或镀锌钢管等。
二、电缆在沟道中敷设的规定
1、 电缆敷设在沟道内,水平装置时,外径大于0.05m的电缆支点间距不大于1m;外径小于0.05m的电缆支点间距不大于0.6m;
2、 在沟道中敷设的电缆,其中间接头位置应相互错开,净距不小于0.5m;
3、 沟道内电缆敷设的安全距离:电缆间水平净距为35mm; 电缆支架各层间垂直净距为150mm。
4、 电缆的允许弯曲半径可按电缆外径15倍计,若该值大于厂家提供的数值,则取厂家提供的数值。
5、 电缆沟道内需做防白蚁措施。
6、 电缆引上杆(塔)、入室等处根据实际情况设置电缆盘圈。
7、 电缆中间接驳时,地形条件允许情况下电缆中间接驳于电缆付沟中;如果地形不允许情况下,才考虑电缆中间接驳于电缆主沟中,电缆付沟规格见有关设计图纸。
全部回复(10 )
  • intertu
    intertu 沙发
    感谢楼主啊!!我来学习一下!!!
    2013-10-15 09:28:15
  • 兵长
    兵长 板凳
    啊哈哈哈,楼主啊
    2013-10-14 22:54:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教下EPS供电时间的问题
今天去现场看了一个项目,消防泵是用EPS作备用电源的,其实坛子里有很多说EPS不好的,但这不用不行,因为这厂是生产EPS起家的。在现场,蓄电池一个是12V,200AH,供消防泵(37kW,星三角启动)用,80个蓄电池串在一起的,这供电功率和时间怎么算的?(厂里做电出差了,没问到)供电功率应该是3倍37kW,这怎么看出来的?还有供电时间又是怎么看出来的?谢谢,初次接触EPS!
