正在加载...
0人已点赞
全部回复(27 )
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2090 人订阅
本单位在三期厂房有一个低压配电室,它的变压器(二台并列)在二期,距离200米,中间有一颗3X150+2的电缆。现在三期要增容,本人想再引一颗电缆过来,然后拆开一台变压器单独供电给三期,变压器位置不变,想问:1.变压器中性点那颗母排是否与原接点需要断开、变压器中性点接地处是否也断开(二、三期接地网是分开的)。2、如果零、地都断开,再引电缆是不是4芯电缆就可以了,然后在三期做重复接地。以上,请各位指教。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
EPS 电池时间计算方法 计算蓄电池的最大放电电流值:
I 最大 =Pcosф/ ( η*E 临界 *N ) 注: P → EPS 电源的标称输出功率
cosф → EPS 电源的输出功率因数( EPS 一般为 1` )
η → UPS 逆变器的效率,一般为 0.88~0.94 (实际计算中可以取 0.9 )
E 临界 → 蓄电池组的临界放电电压( 12V 电池约为 10.5V , 2V 电池约为 1.7V )
N → 每组电池的数量 根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值 C ,然后根据: 电池组的标称容量 = I 最大 /C 时间与放电速率 C
30 分钟 60 分钟 90 分钟 120 分钟 180 分钟 0.92C 0.61C 0.5C 0.42C 0.29C I最大=37000/(0.9×32×10.5)=122.35A 电池组的标称容量=122.35/0.61=200AH 因此需蓄电池12伏 200AH 32节电池一组1个尺寸柜
