土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调的优点
中央空调的优点
发布于:2010-01-12 13:29:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
集中供暖、制冷的优点 1、 提高能源利用率、节约能源。以集中供热为例,供热机组的热电联产综合热效率可达85%,而大型汽轮机组的发电热效率一般不超过40%;区域锅炉房的大型供热锅炉的热效率可达80%~90%,而分散的小型锅炉的热效率只有50%~60%。
2、可有条件安装高烟囱和烟气净化装置,便于消除烟尘,减轻大气污染,改善环境卫生,还可以实现低质燃料和垃圾的利用。
3、可以腾出大批分散的小锅炉房及燃料、灰渣堆放的占地,用于绿化,改善市容。
4、技术成熟,安全可靠。
5、易于实现科学管理,提高供热质量。实现集中供热和制冷是城市能源建设的一项基础设施,是城市现代化的一个重要标志,也是国家能源合理分配和利用的一项重要措施。
传统集中采暖、制冷系统的局限性
前期投资大,入网费高
集中供暖、制冷系统必须建有足够容量的锅炉和中央空调机组,其投资数额特别巨大。用户必须除正常使用费外还必须缴纳开户费、管网占用费。
时间、温度无法控制
集中式供暖、制冷技术比较成熟,使用方便,而且还是全天24小时供暖、制冷。但这种采暖、制冷方式最大的“软肋”就是时间和温度无法自己控制。采暖和制冷季节前或后要使用的话只能采用其他方式。
覆盖面小,受市政管网制约
传统的集中供暖或制冷都依赖于一个大的冷热源,其辐射范围一般为4.5千米,超出此范围,热力在管道输送途中的散失过大,集中供暖和制冷失去意义。即使在集中供热、制冷的辐射范围内,也必须要有市政管网的地方才能实现。
过度依赖燃油、燃气等不可再生能源
传统的集中供暖制冷冷热源基本依赖燃油、燃气锅炉获得,能源效率低且污染环境。随着国家环保力度的加强,已基本不能兴建新的燃油、燃煤型的冷热源。
随着能源价格的上涨,成本优势不再明显
过去的十年中,石油价格上涨了6倍,煤炭价格上涨了10倍,使集中供暖、制冷原有的成本优势不复存在,反而成为热电厂等冷热源企业的沉重负担。
艾嘉集中供暖、制冷中央空调参数(以空气源为例)
型号
IMZF050
IMZF080
IMZF120
IMZF150
IMZF190
IMZF240
制冷量(KW)
160
280
375
530
660
820
制热量(KW)
170
300
410
580
730
870
适用面积
(m2)
1000-1800
1800-3200
3200-4300
4300-6000
6000-7500
7500-10000
电源
三相 380V 50HZ
压缩机
螺杆压缩机
1台
制冷剂
R22
注:所标制冷、制热量为机组标准工况下的能力
艾嘉集中供暖、制冷热泵机组的特点
环保
由于热泵采暖使用的是最洁净的能源——电,没有任何排放,因此它具有传统的采暖燃煤、燃油、燃气所不可比拟的环保优势。
节能
艾嘉热泵采用了独创的QRV和SRV技术,可以使热泵的能效比在整个采暖、制冷期的平均值达到4.2。相对传统的热泵的能效比在冬季只有1.8~2.0,电加热(电阻、电热膜和远红外)的能效比只有0.7~0.95,因此采用艾嘉热泵机组可以节能50%以上。
控制先进
机组采用微电脑控制,所有温度设定已在工厂完成。机器自动检测水温并自动调节。用户只需启动开关按钮,按照控制面板进行操作。采用有线温控,具有制冷、制热等多种控制模式。
经济舒适
艾嘉热泵采暖与艾嘉的建筑节能技术相结合,与传统的采暖、制冷方式相比,投资运行费用更低,建筑空间变得更舒适。
一体化解决
由于艾嘉热泵技术上的独特优势,因此可以使建筑中的暖气、冷气和生活热水实行一机一体化解决。
性能优异
机组运用领先技术,部分部件选用世界知名产品,进行严格测试确保其合理匹配。压缩机有着更高的能效比和更低噪音;空气侧换热器采用内螺纹铜管和亲水铝箔,使机组运行效率高,保证了机器能力的充分发挥;低噪音水泵运行平稳,振动和噪声极低。
方便可靠,使用范围广
不受地域、空间和建筑环境等条件的限制,可以适用于任何类型建筑物,任何规模的建筑物。
艾嘉集中供暖、制冷提供以下三种方案:
1、艾嘉地源热泵机组
适用于地热资源丰富的地区,为200-20000M2建筑提供冷暖一体化解决方案,适用于机关、学校、写字楼等公用建筑和整体住宅小区。
2、水源热泵机组
适用于地表水资源丰富的地区,为2000-10000M2建筑提供冷暖一体化解决方案,适用于机关、学校、写字楼等公用建筑和整体住宅小区。
3、空气源热泵机组
可为2000M2以上建筑提供冷暖一体化解决方案,适用于机关、学校、写字楼等公用建筑和整体住宅小区。
艾嘉集中供暖、制冷热泵机组经济性分析
艾嘉热泵机组,节能环保、 安全可靠,一机多用,相比其他系统有着无可比拟的优势 。 以一个200m2写字间单日采暖为例,艾嘉热泵机组与其他采暖形式比较结果如下:
加热形式
燃油锅炉
管道煤气
电加热
艾嘉热泵
能源
柴油
煤气
电
电
能源热值
10200Kcal/Kg
4400Kcal/m2
860Kcal/Kw·h
860Kcal/Kw·h
能效比(效率)
65%
80%
90%
400%
能源价格
7.6元
2.2元
0.8元
0.8元
每日费用
207元
112元
200元
45元
设备寿命
5年
10年
5年
15年
维护保养
有
有
有
无
排污
有
无
无
无
备注
每日按15小时采暖计算
全部回复(3 )
  • liujiaxin1982
    liujiaxin1982 沙发
    卖中央空调的老板们,有几个自已家用中央空调的?
    2010-12-29 13:17:29
  • wenhe163
    wenhe163 板凳
    方案汇报需要这样的东西呀
    2010-12-23 10:17:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于防冻开关的位置问题
请教下各位,空调机组冬季运行时,防冻开关的位置应该在哪,如果是两管制是在盘管前还是盘管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前辈能给讲解下,谢谢:)
