土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆夹层的有设计标准吗?都要考虑什么问题啊?谢谢了!
发布于:2010-01-11 21:50:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂的一个车间有20台变压器,十个配电所,设计院开始没有给我们设计电缆夹层,再经过我们的反复要求之后,设计修改了,加了电缆夹层,但是我刚看了图纸,觉得有问题,现在的电缆夹层高度只有800mm,我觉得太小了,人怎么进去啊?至少也得1200mm吧!另外虽然有了电缆夹层的设计,但是图纸中并没有提到任何关于电缆夹层防火和照明的问题,这些问题我是不是还要提呢,各位大侠给指点指点啊,先谢谢各位了!
全部回复(9 )
  • 身在土木
    身在土木 沙发
    ccc___ 发表于 2016-2-19 10:13 建议查电气设计规范中的土建部分。谢谢你的建议 嘿嘿
    2016-02-19 11:21:19
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    aa521529 发表于 2016-2-19 07:57 请教 电缆层门窗布置有要求吗 设置百叶窗吗 窗台高呢?谢谢大神。。。。建议查电气设计规范中的土建部分。
    2016-02-19 10:13:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
4芯动力电缆要测对地绝缘么?
前段时间 公司的一条动力400V电缆因为铺设不规范 发生短路故障 ,在查明原因后重新对接做好绝缘,埋入地下,当时没有直接摇绝缘.近日考虑到需要重新使用该电缆,电工在将起接上空开前用摇表进行了测量 发现4芯电缆相互之间绝缘电阻都在500M欧以上,但是有一相在对地(E接配电柜地线)测量中只有0.75兆欧 其他3根都在500兆以上 .按规范只要在0.5兆以上就可认为合格,但该电工怕中间接过的电缆绝缘不好 ,以绝缘电阻太小为理由不肯接电缆.
