土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小型冷库使用什么类型的灯具?
小型冷库使用什么类型的灯具?
发布于:2010-01-11 19:52:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,厨房里面10多个平方的冷库使用什么灯具?光源采用荧光灯,要求防水防潮功能吗?
全部回复(3 )
  • jinze_tg
    jinze_tg 沙发
    带罩子的荧光灯是可以的,
    2010-01-13 21:25:13
  • zilong2002
    zilong2002 板凳
    应该用防水防潮功能
    2010-01-12 23:45:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
搞不明白的“触电”现象
今天在用激光雕刻机(打铭牌)时,用手摸了一下外壳,麻麻的,有明显的触电感觉。后来我把电都关了,用电子万用表量了下,一只表笔量壳子,另一只表笔用手指捏着。有三十伏的电压。猜想是感应电吧。这个时候手摸壳子没有触电的感觉。我叫我两个同事过来一起这样试了一下,他们两个都只有十伏的感应电。更奇怪的在后面。我把机器开关打开后,再用同样的方法量,他们两个都是三十伏,而我的手跟壳子间有九十伏的电压!他们这个时候用手摸壳子,没感觉。但我“勇敢的”摸了一下,:L 明显有电嘛!打的我一跳。我说肯定是地线没接好,漏电了。但是他们再怎么摸都没事。
