土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 搞不明白的“触电”现象
搞不明白的“触电”现象
发布于:2010-01-11 19:43:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天在用激光雕刻机(打铭牌)时,用手摸了一下外壳,麻麻的,有明显的触电感觉。
后来我把电都关了,用电子万用表量了下,一只表笔量壳子,另一只表笔用手指捏着。有三十伏的电压。猜想是感应电吧。这个时候手摸壳子没有触电的感觉。我叫我两个同事过来一起这样试了一下,他们两个都只有十伏的感应电。
更奇怪的在后面。我把机器开关打开后,再用同样的方法量,他们两个都是三十伏,而我的手跟壳子间有九十伏的电压!
他们这个时候用手摸壳子,没感觉。但我“勇敢的”摸了一下,:L 明显有电嘛!打的我一跳。我说肯定是地线没接好,漏电了。但是他们再怎么摸都没事。
好奇怪啊!我们站在同一块地,而且手都是干的。为什么电压就不一样呢。找了两上女孩子过来,她们也摸了,没电。
大家都说是我的错觉。:L 难道说我自己触电都感觉不到吗!
难道我就是传说中的良导体!!!:L
全部回复(8 )
  • zhangjunjie_163
    原帖由 lingxuct 于 2010-1-11 21:19 发表 脚上穿的鞋不同,各人对地绝缘电阻不同
    2010-01-12 16:20:12
  • dtl313
    dtl313 板凳
    应该与人体对地电阻大小有关,我们在磨边机上碰到过这种现象,原因是N线断了。:handshake
    2010-01-12 13:35:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯前室用节能灯的问题
现搞的工程前室照明使用节能灯,且用感应开关控制。现施工单位提出来,由于在以后使用中,前室经常有人经过,节能灯会频繁开关,节能灯泡的寿命会降低。请问是不是有影响啊。
