土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调冷冻水系统压差调节阀的工作原理和考虑因素
发布于:2010-01-11 14:43:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、空调冷冻水系统压差调节装置的工作原理
压差调节装置由压差控制器、电动执行机构、调节阀、测压管以及旁通管道等组成,其工作原理是压差控制器通过测压管对空调系统的供回水管的压差进行检测,根据其结果与设定压差值的比较,输出控制信号由电动执行机构通过控制阀杆的行程或转角改变调节阀的开度,从而控制供水管与回水管之间旁通管道的冷冻水流量,最终保证系统的压差恒定在设定的压差值。当系统运行压差高于设定压差时,压差控制器输出信号,使电动调节阀打开或开度加大,旁通管路水量增加,使系统压差趋于设定值;当系统压差低于设定压差时,电动调节阀开度减小,旁通流量减小,使系统压差维持在设定值。
二、选择调节阀应考虑的因素
调节阀的口径是选择计算时最重要的因素之一,调节阀选型如果太小,在最大负荷时可能不能提供足够的流量,如果太大又可能经常处于小开度状态,调节阀的开启度过小会导致阀塞的频繁振荡和过渡磨损,并且系统不稳定而且增加了工程造价。
  通过计算得到的调节阀应在10%-90%的开启度区间进行调节,同时还应避免使用低于10%。
  另外,安装调节阀时还要考虑其阀门能力PV(即调节阀全开时阀门上的压差占管段总压差的比例),从调节阀压降情况来分析,选择调节阀时必须结合调节阀的前后配管情况,当PV值小于0.3时,线性流量特性的调节阀的流量特性曲线会严重偏离理想流量特性,近似快开特性,不适宜阀门的调节。
来源 中国空调制冷网论坛
[ 本帖最后由 best1yang 于 2010-1-12 15:51 编辑 ]
全部回复(3 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    非常感谢楼主的无私奉献
    2014-04-21 11:48:21
  • xb950528
    xb950528 板凳
    学习了,谢谢提供资料
    2014-03-19 16:37:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
要给冷冻机足够的空间
对于冷冻机组的安装我们要知道的有很多。以下为你介绍,我们要如何来安装冷冻机组。1、固轮(Coldland)压缩冷凝机组安装场地应符合下列要求:安装于接管、接线最短且易施工和保养处;地面应坚实、平整、最好有地基基础,如无地基,请置于牢固支架上;机组最好高于地面200mm以上,以防止地面的尘土挂在冷凝器上;避免阳光直射,避免其它热源辐射,不受其它热风的干扰;机组周围应有足够的空间和空气流通。2、确定机组安装位置后,运入机组,搬运时要尽量垂直、平衡,绝不超过45度。
