土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 要给冷冻机足够的空间
要给冷冻机足够的空间
发布于:2010-01-11 14:39:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于冷冻机组的安装我们要知道的有很多。以下为你介绍,我们要如何来安装冷冻机组。
1、固轮(Coldland)压缩冷凝机组安装场地应符合下列要求:安装于接管、接线最短且易施工和保养处;地面应坚实、平整、最好有地基基础,如无地基,请置于牢固支架上;机组最好高于地面200mm以上,以防止地面的尘土挂在冷凝器上;避免阳光直射,避免其它热源辐射,不受其它热风的干扰;机组周围应有足够的空间和空气流通。
2、确定机组安装位置后,运入机组,搬运时要尽量垂直、平衡,绝不超过45度。
3、确定蒸发器的位置,并将蒸发器安装好。选用的蒸发器要有足够的容量和较高的换热效率。蒸发器的内部必须清洁干燥,无任何污物;
4、机组和蒸发器就位之后,再进行管路的组装。
5、机组与蒸发器的相对高度:蒸发器在机组上面时,因液态制冷剂的高度而产生的压力损失变大,产生气泡,故高差不能超过8米;蒸发器在机组下面时,为了便于回油,吸气管每5米设置一个回油弯,总高度差应在12米以内。水平连接时若超过10米,请补充一定的润滑油。
6、吸气管路的选择用户在配管时,请不要轻易改变液管和气管的管径。
7、 管路的吹扫(吹扫要用干燥的氮气进行)
8、制冷系统试压和抽真空检验制冷系统安装完毕后,即可进行用干燥的氮气进行试压,系统试压为1.6MPa,系统缓慢充压1.6MPa后,所有接头和焊口处涂肥皂水进行检漏,并保证24小时,压力不降为合格(扣除大气温度和压力的影响);风冷壁挂式机组出厂前已充注制冷剂,请不要轻易打开截止阀,试压只进行蒸发器和连接管部分。系统抽真空:放净制冷系统中的存气,用真空泵对系统高压侧和低压侧同时抽真空到绝压200Pa,保持10分钟真空不发生变化为合格。如真空泵真空度不理想,可以在系统中充入少量制冷剂,然后第二次真空。
来源 中国空调制冷网
[ 本帖最后由 best1yang 于 2010-1-12 15:53 编辑 ]
  • 老乐
    老乐 沙发
    受宜非浅!:call:
    2010-01-13 16:03:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水源热泵
请教各位暖通高手,可否告诉一下我水源热泵与水环热泵两者之间的区别以及他们的应用范围。谢了
