土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教一个车间照明设计问题
请教一个车间照明设计问题
发布于:2010-01-11 14:17:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本来是做配电的,甲方为省钱,让代为设计做车间照明。
车间 140米长,42米宽,是做电气装配的。
车间高8米。
现在我计划按7*8米的间距配置150w的节能灯,灯具距地高度6米。
自知比较粗糙,请各位高手出出主意。
全部回复(13 )
  • dqzj1999
    dqzj1999 沙发
    为什么不用100wLED投光灯,或者150W的,省电啊,还有就是亮度好
    2014-05-25 18:17:25
  • bhjdwx
    bhjdwx 板凳
    好搭档:lol:lol
    2014-05-24 16:04:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
12V低压灯具调光问题!十万火急!
前段时间做的一个小酒吧,甲方不愿用调光台,想用旋钮调光开关来调光,由于灯具比较多,一对一的控制的话,调光开关太多,开关还要集中放置到衣帽间(空间也比较小),所以我把灯具分成几个调光回路,每个回路大概7~8盏50W 12V的卤素灯,每个回路用一个调光开关控制。现在施工方说没这么大的调光变压器(400W),就是有也不可靠!我不知道他们干嘛不每个灯设个50W的普通电子变压器,用调光开关控制?不知道问题说清楚了没!希望大家能帮帮我,看看怎么解决,最好不要改图!谢谢!
