土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 12V低压灯具调光问题!十万火急!
12V低压灯具调光问题!十万火急!
发布于:2010-01-11 10:48:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
前段时间做的一个小酒吧,甲方不愿用调光台,想用旋钮调光开关来调光,由于灯具比较多,一对一的控制的话,调光开关太多,开关还要集中放置到衣帽间(空间也比较小),所以我把灯具分成几个调光回路,每个回路大概7~8盏50W 12V的卤素灯,每个回路用一个调光开关控制。现在施工方说没这么大的调光变压器(400W),就是有也不可靠!我不知道他们干嘛不每个灯设个50W的普通电子变压器,用调光开关控制?不知道问题说清楚了没!希望大家能帮帮我,看看怎么解决,最好不要改图!谢谢!
全部回复(14 )
  • lndl111
    lndl111 沙发
    卤素灯分为主电卤素灯(可直接接入220V~240V电源)及低电压卤素灯(需配备相应的变压器)两种,低电压卤素灯具有相对更长的寿命,安全性能等特点卤素灯分为主电卤素灯(可直接接入220V~240V电源)及低电压卤素灯(需配备相应的变压器)两种,低电压卤素灯具有相对更长的寿命,安全性能等特点
    2010-01-13 09:07:13
  • dteng-1122
    dteng-1122 板凳
    铁磁式变压器是可调光变压器吗
    2010-01-11 15:17:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助:请问玻璃纤维增强塑料电缆导管DN100的单价?
