土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 发电机房间通风量计算
发电机房间通风量计算
发布于:2010-01-10 20:33:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1,燃烧所需空气量:qc=(P*m)/ρ m3/s
P—柴油机持续功率(kW)
m—柴油机燃烧空气率,四冲程柴油机取0.0020kg/Kw.s
ρ—空气密度=1.13kg/m3, 35℃时,相对湿度70%
2台275kW时计算为:0.4867m3/s*2 ,=1752m3/h*2=3504m3/h
2, 散热所需的空气量qh:
发电机散热量分为电机散热量Φ1和柴油机散热量Φ2:
电机散热量Φ1:
Φ1=P(1-η) ( kw)
η—发电机效率0.94
275×2×0.06=33Kw
柴油机散热量Φ2:
Φ2=0.396P0.7
=0.396*2*2750.7
=40 kW
散热所需的空气量为qh=(Φ1+Φ2)/(ρ*c*△t)-0.4qc m3/s
ρ—空气密度,取1.13kg/m3
c—空气质量热容1.01 kJ/kg*K
△t—12.5K
计算结果为:5.1-0.389=4.72m3/s=16992m3/h
3,燃烧热量与散热量相加得:20496m3/h
全部回复(3 )
  • andygood
    andygood 沙发
    通风系统空气计算
        Q=MCP      式中Q-排放热量
        m-流体质量
        CP-在恒定的温度T和压力下允许机房的温度变化
      空气需求量(cfm)=(58)(散热量)/(温升)
    2011-01-16 10:47:16
  • evanxiangdong
    evanxiangdong 板凳
    [柴油机散热量Φ2:
    Φ2=0.396P0.7
    =0.396*2*2750.7
    =40 kW]
    什么意思,计算出来的怎么会等于40KW 啊,按计算公式应该等于125.46KW才对啊!
    2011-01-16 09:45:16
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
允许吸上真空度
允许吸上真空度:泵工作时吸入口处的真空度高到一定程度时,液体就可能在泵内汽化而使泵不能工作,泵工作时所允许的最大吸入真空度即称“允许吸上真空度”,用 Hs表示,单位是MPa。  泵的允许吸上真空度是表示泵吸入性能和抗汽蚀性能好坏的重要标志。允许吸上真空度Hs越高,说明泵的吸入性能越好, 抗汽蚀性能越好。它主要与泵的形式与结构有关,同时随大气压力的降低、液体温度的增加、泵流量的增加,允许吸上真空度也将减小。泵铭牌上标示的Hs是由制造厂在标准大气压(760 mmHg)下以常温(20℃)清水在额定工况下进行试验而得出的。按国标规定,试验时逐渐增加泵的吸入真空度,容积式泵以流量比正常工作时下降3%时所对应的吸入真空度为Hs的标定值。而叶轮式泵则以扬程或效率下降规定值为临界状态,再留一定余量,以必需汽蚀余置Δhr的形式标示。
