土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 允许吸上真空度
允许吸上真空度
发布于:2010-01-10 20:16:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
允许吸上真空度:泵工作时吸入口处的真空度高到一定程度时,液体就可能在泵内汽化而使泵不能工作,泵工作时所允许的最大吸入真空度即称“允许吸上真空度”,用 Hs表示,单位是MPa。
  泵的允许吸上真空度是表示泵吸入性能和抗汽蚀性能好坏的重要标志。允许吸上真空度Hs越高,说明泵的吸入性能越好, 抗汽蚀性能越好。它主要与泵的形式与结构有关,同时随大气压力的降低、液体温度的增加、泵流量的增加,允许吸上真空度也将减小。泵铭牌上标示的Hs是由制造厂在标准大气压(760 mmHg)下以常温(20℃)清水在额定工况下进行试验而得出的。按国标规定,试验时逐渐增加泵的吸入真空度,容积式泵以流量比正常工作时下降3%时所对应的吸入真空度为Hs的标定值。而叶轮式泵则以扬程或效率下降规定值为临界状态,再留一定余量,以必需汽蚀余置Δhr的形式标示。
  水泵的允许吸上真空度常用水柱高度(m)来表示,称为允许吸上真空高度,用[Hs]表示。[Hs]=Hs/ρg。[Hs]可用来推算水泵的最大允许吸上高度(许用吸高)。
  • tracybo
    tracybo 沙发
    有计算的公式么?
    2012-11-12 20:56:12
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
风机的转速与其特性参数有什么关系?
风机的转速是影响风机性能的一个重要因素。转速变化,风机的流量、压头、功率都将发生变化,而相同流量、压头的风机,转速的高低将影响叶轮尺寸的大小,即直径及出口宽度的大小。风机的转速与主要特性参数之间的关系是:流量与转速成正比;风压与转速的平方成正比;功率与转速的三次方成正比。上述关系称为风机的比例定律。
