土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 风机的转速与其特性参数有什么关系?
风机的转速与其特性参数有什么关系?
发布于:2010-01-10 20:14:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
风机的转速是影响风机性能的一个重要因素。转速变化,风机的流量、压头、功率都将
发生变化,而相同流量、压头的风机,转速的高低将影响叶轮尺寸的大小,即直径及出口宽度的大小。
风机的转速与主要特性参数之间的关系是:流量与转速成正比;风压与转速的平方成正比;功率与转速的三次方成正比。上述关系称为风机的比例定律。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
风压、风速、风量的测定
一、 测定点位置的选择:通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力再换算取得的。要得到管道中气体的真实压力值,除了正确使用测压仪器外,合理选择测量断面,减少气流扰动对测量结果的影响,也很重要。测量断面应选择在气流平稳的直管段上。由于速度分布的不均匀性,压力分布也是不均匀的,因此必须在同一断面上多点测量,然后求出平均值。圆形风道在同一断面设两个互相垂直的测孔,并将管道断面分成一定数量的等面积同心环。矩形风道可将风道断面分成若干等面积的小矩形,测点布置在每个小矩形的中心。
