土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 风压、风速、风量的测定
风压、风速、风量的测定
发布于:2010-01-10 20:13:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一、 测定点位置的选择:通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力再换算取得的。要得到管道中气体的真实压力值,除了正确使用测压仪器外,合理选择测量断面,减少气流扰动对测量结果的影响,也很重要。测量断面应选择在气流平稳的直管段上。由于速度分布的不均匀性,压力分布也是不均匀的,因此必须在同一断面上多点测量,然后求出平均值。圆形风道在同一断面设两个互相垂直的测孔,并将管道断面分成一定数量的等面积同心环。矩形风道可将风道断面分成若干等面积的小矩形,测点布置在每个小矩形的中心。
二、 风道内压力的测定。测试中需测定气体的静压、动压和全压。测全压的孔应迎着气流的方向,测静压的孔应垂直于气流的方向,全压和静压之差即为动压。气体压力的测量通常是用插入风道中的测压管将压力信号取出,常用的仪器是皮托管和压力计。标准皮托管是一个弯成90°的双层同心圆管。压力计有U形压力计和倾斜式微型压力计。皮托管和压力计相配合测出压力。
三、 风速的测定。常用的测定管道内风速的方法有间接式和直读式。间接式先测得管内某点动压,再算出该点风速。此法虽然繁琐,由于精度高,在通风测试系统中得到广泛应用。直读式测速仪是热球式热电风速仪,测头会受到周围空气流速的影响,根据温升的大小即可测出气流的速度。
四、 局部吸排风口风速的测定:1,匀速移动法:使用叶轮式风速仪,沿风口断面匀速移动,测得风口平均风速。2,定点测定法:使用热球式热电风速仪,按风口断面大小,分成若干面积相等的小方块,在小方块的中心测定风速,取其平均值。
五、 局部吸排风口风量的测定:1,用动压法测定断面动压,计算出风速,算出风量。2,用动压法不易找到稳定的测压断面时,使用静压法求得风量。
  • tkywyx
    tkywyx 沙发
    最好能将测试系统介绍一下,这样大家就更明白了。
    2010-01-11 18:22:11
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
什么是泵(或风机)的相似工况点?
对于几何相似的泵(或风机),如果雷诺数相等或流动处于雷诺自模区,则在叶片入口速度三角形相似,也即流量系数相等时,流动过程相似,对应的工况点为相似工况点,性能参数之间满足相似律关系式。
