土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 什么是泵(或风机)的相似工况点?
什么是泵(或风机)的相似工况点?
发布于:2010-01-10 20:11:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
对于几何相似的泵(或风机),如果雷诺数相等或流动处于雷诺自模区,则在叶片入口速度三角形相似,也即流量系数相等时,流动过程相似,对应的工况点为相似工况点,性能参数之间满足相似律关系式。
  • zhouyongbo.hohai
    查到的解释是 以流量、扬程、轴功率、效率等性能参数来表达的水泵工作状态。 觉得有道理
    2011-03-24 08:18:24
  • zhouyongbo.hohai
    相似工况这个概念我也想知道啊 到底是怎么去定义的
    2011-03-24 08:12:24
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
为什么要考虑水泵的安装高度?什么情况下,必须使泵装设在吸水池水面以下?
若水泵内部压力最低值低于被输送液体工作温度下的气化压力,则会发生气蚀现象,使水泵损坏。水泵的安装位置距吸水面的高度对水泵内部的压力有直接影响,为避免发生气蚀现象,需要考虑水泵的安装高度,保证水泵内压力最低点的压力 高于工作温度对应的饱和蒸汽压力,且应保证一定的富裕值。对于有些轴流泵,或管网系统输送的是温度较高的液体(例如供热管网、锅炉给水和蒸汽管网的凝结水等管网系统),对应温度下的液体汽化压力较高;或吸液池面压力低于大气压而具有一定的真空度,此时,水泵叶轮往往需要安装在吸水池水面以下。
