土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 为什么要考虑水泵的安装高度?什么情况下,必须使泵装设在吸水池水面以下?
发布于:2010-01-10 20:10:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
若水泵内部压力最低值低于被输送液体工作温度下的气化压力,则会发生气蚀现象,使水泵损坏。水泵的安装位置距吸水面的高度对水泵内部的压力有直接影响,为避免发生气蚀现象,需要考虑水泵的安装高度,保证水泵内压力最低点的压力 高于工作温度对应的饱和蒸汽压力,且应保证一定的富裕值。
对于有些轴流泵,或管网系统输送的是温度较高的液体(例如供热管网、锅炉给水和蒸汽管网的凝结水等管网系统),对应温度下的液体汽化压力较高;或吸液池面压力低于大气压而具有一定的真空度,此时,水泵叶轮往往需要安装在吸水池水面以下。
  • cmhcml
    cmhcml 沙发
    感谢
    2010-03-17 19:13:17
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
什么是泵或风机的稳定工作区?如何才能让泵或风机在稳定工作区工作?
如果泵或风机的Q-H(P)曲线是平缓下降的曲线,它们在管网中的运行工况是稳定的。如果泵或风机的Q-H(P)曲线呈驼峰形,则位于压头峰值点的右侧区间是稳定工作区,泵或风机在此区间的运行工况是稳定的;而在压头峰值点的左侧区间则是非稳定工作区,泵或风机在此区间设备的工作状态不稳定。泵或风机具有驼峰形性能曲线是其产生不稳定运行的原因,对于这一类泵或风机应使其工况点保持在Q-H(P)曲线的下降段,以保证运行的稳定性。
