土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 分段开关保护配置问题(新手上路,高手解答)
发布于:2010-01-09 11:49:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
文人干学习几点保护,请高手解答。
1、如变电站110、kV35kV、10kV均为单母分段接线,分段是否设置保护,应该设置什么保护。
2、主变差动保护和零序保护有什么区别,零序保护与主变间隙保护有什么区别。
本人为新手,请高手解答详细点!
全部回复(4 )
  • y502x
    y502x 沙发
    2010-03-14 17:58:14
  • kinko110
    kinko110 板凳
    主变差动保护其基本原理是当主变两侧(或三侧)电流矢量和超过一定数值时动作;零序过流保护是针对中性点接地的变压器来说的,电流一般采自中性点电流或者高压侧自产零序;间隙保护是针对中性点不接地变压器来说,分间隙过压和过流两种。
    这个书上貌似都有哦!!可以好好看看哦
    2010-01-11 13:28:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
SEL综保器
1、SEL综保器的型号与用途目前所使用的SEL综保器有三种型号:(1) SEL-351A电压电流型用于PT、母联、同步机的保护(2) SEL-551电流型用于进线、电机、变压器、电容器、母联(3) SEL-587差动保护专用,用于主风机2、三种型号综保器的特点:(1) SEL-351A具备电压、电流保护功能,集电压电流采样、逻辑判断、执行、信号显示于一体。当被保护的设备发生故障时可自动生成事故报告,并进行事故录波。可将故障类型编辑成字符显示在LCD屏幕上。输入、输出的可编程接口多,运用灵活。
