土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求电容电流实测方案
求电容电流实测方案
发布于:2010-01-09 00:00:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
偶计划做10kv系统电容电流实测,求一个不用专用仪器的实测方案,手头只有钳表,CT还是两相的。
全部回复(8 )
  • plrunhong2986
    plrunhong2986 沙发
    我在线路上挂上接地线测到的电流环不算实测???难道没有实测值只有计算值吗??? 另外变电所的变压器低压侧都是三角接线和来得N线???
    2010-01-28 21:53:28
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    接地线上有其他的感应电流,也有低压系统N线窜过来的电流,还有高压系统的泄漏电流,真正的(高阻接地系统的)电容电流不是在接地线上测量的,需要二个系统对比,按电缆规格长度计算的。
    相对接近的是在主变中性点上测量。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-20 22:50 编辑 ]
    2010-01-20 18:59:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
干变和油变的温度上限
干变的绕组最高温度是多少?油变的绕组和油温最高是多少?谢谢大家。
