土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV-电缆的防水性能怎么样啊
YJV-电缆的防水性能怎么样啊
发布于:2010-01-08 21:39:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
YJV-电缆的防水性能怎么样啊
基本上是泡在水中约50公分
全部回复(5 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    YJV电缆没有防水性能。
    2014-07-25 07:23:25
  • 張恆
    張恆 板凳
    有专门的防水电缆,YJV线不能长时间浸泡在水中
    2014-07-25 00:36:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
烦,搞晕了,再提电机电流问题
:Q :Q 请问在星三角启动中,电机如果额定电流为10A,一般三角形启动(直接启动)时电流差不多为额定电流的7倍,那就是70A,星形时为三分之一三角形电流,那就是23A。请问一下,星三角最后还是成了三角形工作,那时电流从70A,变成电机额定电流10A这段时间是怎样一个理解?是转速提起来后电流才变成10A吗?那为什么计算中这段时间都没考虑呢?哪位高手能不能详细举个例子说明一下?还有一个问题,一般电机说的直接启动就是三角形启动吧?因为好像现在大部分电机就是三角形连接的啊?(但我看原理图时为什么直接启动的就三根火线,要是说直接启动就是三角形启动,那么应有六个接点啊,怎么回事?:Q )
