土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 烦,搞晕了,再提电机电流问题
烦,搞晕了,再提电机电流问题
发布于:2010-01-08 21:37:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:Q :Q 请问在星三角启动中,电机如果额定电流为10A,一般三角形启动(直接启动)时电流差不多为额定电流的7倍,那就是70A,星形时为三分之一三角形电流,那就是23A。
请问一下,星三角最后还是成了三角形工作,那时电流从70A,变成电机额定电流10A这段时间是怎样一个理解?是转速提起来后电流才变成10A吗?那为什么计算中这段时间都没考虑呢?
哪位高手能不能详细举个例子说明一下?
还有一个问题,一般电机说的直接启动就是三角形启动吧?因为好像现在大部分电机就是三角形连接的啊?(但我看原理图时为什么直接启动的就三根火线,要是说直接启动就是三角形启动,那么应有六个接点啊,怎么回事?:Q )
全部回复(5 )
  • hjsxw
    hjsxw 沙发
    星三角启动延时时间与所带负载特性有关,功率比较小的电机,设在5~10秒都可以的,对于功率比较大的电机,可参考电流表的指示来设置,启动时,电流表指示由大变小直至稳定的时刻,就是切换时间。
    第二个问题研究一下电机的结构就明白了,一般的电机六个接头其实就是三个绕组的引出线,可根据具体需要采用不同的接法。
    2010-01-09 13:25:09
  • xolex
    xolex 板凳
    电机如果额定电流为10A,还要星三角启动么?
    2010-01-09 13:03:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电压低对电机的影响有哪些
380V电压低对电机的影响有哪些大概低到350伏
