土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教在设计10KV开关柜铜排时需要考虑那些因素??
发布于:2010-01-08 19:53:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    电压等级比较高的,如24kV和40.5kV的局部放电的情况也需考虑.
    2010-02-03 10:48:03
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 板凳
    不管什么电压等级的成套开关设备和控制设备,在母线系统的设计都是一样的,主要考虑以下几点: 1. 母线的截面(载流量); 2. 短路强度:短时耐受电流和峰值耐受电流; 3. 支撑母线的绝缘件强度和尺寸; 4. 根据上述3点可计算出母线系统的相间距和绝缘支撑件之间的最大距离; 5. 电气间隙和爬电距离.以上供参考.
    2010-02-03 10:46:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
避雷器什么时候工作?
避雷器在低电压时呈高阻状态,只有电压达到一定时才导通,那么这个电压是多少?是超过额定电压就动作了吗?
