土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 避雷器什么时候工作?
避雷器什么时候工作?
发布于:2010-01-08 16:13:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
避雷器在低电压时呈高阻状态,只有电压达到一定时才导通,那么这个电压是多少?是超过额定电压就动作了吗?
全部回复(4 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    避雷器的说明书上会有电压-电阻的曲线图。
    2010-01-09 19:45:09
  • plrunhong2986
    plrunhong2986 板凳
    如果是阀式避雷器,有一个参数叫阀值电压,不同电压等级有对应的参数值,当然还要考虑海拔等参数校正。
    2010-01-08 22:45:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
CCC认证,关键元器件确认检验,大家都怎么做的?
我厂是做低压成套的,涉及到的关键元器件主要有开关接触器等电器元件,这些都是有CCC认证的,证书有效就可以。对于绝缘材料,铜排这类没有CCC强制认证的材料,大家都是怎么做确认检验呢?是由厂家提供第三方试验报告?自检?现在CCC即将来检查,可是我们的铜排供应商没有提供试验报告,连出厂检验报告都是只包含了成分检测(国标出厂检验是不用做成分检测的:L ),打听才知这供应商就是搞销售,根本不是自己生产,他的供应商也不是专业做电工铜材的,问啥啥不懂,连GB5585为何物都不知。以前做设计时也不知道什么人在搞,产品描述里铜排厂家全是贸易公司,广州那么多做电工铜材的厂家,一家都不写。。
