土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相380V 30KW负荷,电缆选择
三相380V 30KW负荷,电缆选择
发布于:2010-01-08 15:10:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相380V 30KW负荷,电缆沟敷设电缆,电缆应该选多大的,10平方的行吗?电缆沟内还有10多路其他电缆
全部回复(13 )
  • whf1118
    whf1118 沙发
    国标16平方的就可以
    2010-03-02 14:27:02
  • xycql
    xycql 板凳
    可以用16平方的铜缆的,但是如果距离过长的,那考虑到压降,则应该选择25平方的
    2010-02-26 13:54:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电室土建移交验收经验总结
以下是我在做住宅小区和厂区的变配电室土建成型,业主通知我们施工单位具备变配电设备(高低压柜、变压器、电缆)进场条件,到现场查核的经验总结,文字无经修饰,供自己备览。 1. 变配电室前留圆盘以防电缆抢修时有足够裕度;窗要有百叶,地网伸上靠令克底,变压器底。 2. 无规定时,接地体埋设深度不宜小于0.6M;垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体的间距无规定时不宜小于5M、 3. 电缆中间驳缆处,要做副沟,避免电缆重叠,故障时预长裁断;转角缆井,内角圆滑,管口尽量靠底,放置滑车够位,缆井长度一定要够;管口与检查井内立面同一平面,避免管口被锯断。
