土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求:带信号灯的控制按钮型号
求:带信号灯的控制按钮型号
发布于:2010-01-08 14:00:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求:带信号灯的控制按钮型号?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    短信已回:
    LA19-11D、LA20-11D、LAY1-11D~44D、
    2010-01-08 14:53:08
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
双电源与双回路的区别
1.“民电规”3.2.8 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 我个人认为:对于民用建筑来说的双电源应从规范的原意来理解,是指来自不同的两个10KV或以上的配电所(当然另一电源可以是发电机),满足一类二类负荷供电要求;每一个城市的10KV变配电所及以上的变配电所均应是从上一级配电所两个不同电源配电母线段引来; 至于区域电网或大电网我们可以不要去理解,因为每一个区域(区域电网这里俗指现有的华北、华南、华东等)电网均应已经考虑了两个区域的联网,就是本区域电网有故障,由另一个区域电网来保证;
