土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源与双回路的区别
双电源与双回路的区别
发布于:2010-01-08 13:43:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.“民电规”3.2.8 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
我个人认为:对于民用建筑来说的双电源应从规范的原意来理解,是指来自不同的两个10KV或以上的配电所(当然另一电源可以是发电机),满足一类二类负荷供电要求;每一个城市的10KV变配电所及以上的变配电所均应是从上一级配电所两个不同电源配电母线段引来;
至于区域电网或大电网我们可以不要去理解,因为每一个区域(区域电网这里俗指现有的华北、华南、华东等)电网均应已经考虑了两个区域的联网,就是本区域电网有故障,由另一个区域电网来保证;
2.“民电规”3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。双回路供电我认为应指本项目供电的10KV配电所范围内的不同母线、或这10KV配电所统一母线段下辖所带有2台变压器的不同变配电所内取电即可,即从该10KV配电所之下的两个不同的变压器取电既可以称之为双回路供电,且要求负荷末端切换;应该是满足二类负荷供电要求了;至于规范上的 “在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回路6kV的架空线路或电缆供电”。可以理解为一路架空线路进行变配电供电,或为上一级10KV同一母线段引出两条电缆供电。
全部回复(27 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    我同意27楼的说法,很正确我顶你,顶起来:victory::victory::victory:
    2013-10-29 11:19:29
  • 承接电气私活
      答:双电源供电方式是由两个独立变电所引来两路电源,或者由一个变电所两台变压器的两段母线上分别各引一路电源,这样引来的两路电源能够保证各路电源的独立性,当一路电源因故障停电时,另一路电源还能保证建筑物的可靠供电。双回路供电的供电方式可以是双电源供电,也可以是单电源双回路供电。在单电源双回路供电时,当供电电源或母线发生故障时整个建筑的供电电源将会中断。
    2013-10-28 21:49:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高手,现有线路上加装电度计量,不改变原有接线如何实现?
请教高手,现有线路上加装电度计量,不改变原有接线如何实现?现状是有一套装置正常运行,包括一些泵、风机等设备。现在想不改变现有设备供电线路,不影响现有设备用电,加装电能计量,能实现吗?谢谢高人!
