土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室的排烟问题
地下室的排烟问题
发布于:2010-01-08 13:27:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层地下室的五窗房间需要设排烟口吗
全部回复(3 )
  • zhanghaowansun
    还得请教一下各位,高层住宅的地下室储藏间没有外窗的,是否需设通风?
    2010-01-08 15:14:08
  • zhanghaowansun
    谢谢了:handshake
    2010-01-08 13:56:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教一下内走道排烟问题
根据高层建筑设计防火规范8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。应设置机械排烟设施。 鄙人遇到这么一个情况,在同一防火分区内走道长度为50米,但是中间有两道门将50米走道分成三个独立的内走道,都不超过20米,这种情况下,需要设置机械排烟系统,但是排烟口的设置是否每一个内走道内需设置,或者按30米距离设置呢。 第二种情况:如果内走道门上有通风孔或百叶,也需要这样吗。
