土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一下内走道排烟问题
请教一下内走道排烟问题
发布于:2010-01-08 12:55:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据高层建筑设计防火规范8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。应设置机械排烟设施。
鄙人遇到这么一个情况,在同一防火分区内走道长度为50米,但是中间有两道门将50米走道分成三个独立的内走道,都不超过20米,这种情况下,需要设置机械排烟系统,但是排烟口的设置是否每一个内走道内需设置,或者按30米距离设置呢。
第二种情况:如果内走道门上有通风孔或百叶,也需要这样吗。
第三种情况:如果这个门改为防火门,墙改为防火墙,这样自然形成了三个防火小单元,但是建筑还是定义这个整个楼层为一个防火分区。是否还需要设置机械排烟系统吗。
[ 本帖最后由 lrg502 于 2010-1-8 15:57 编辑 ]
全部回复(26 )
  • 0201fly
    0201fly 沙发
    问得好,楼主现在是怎么处理了。。有结果了吗
    2013-05-02 15:21:02
  • lws9698
    lws9698 板凳
    学习中学习中 学习中学习中 学习中学习中
    2011-03-30 23:21:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
柴油发电机房烟囱排烟风速的确定
柴油发电机房烟囱排烟道风速,在实用供热空调设计手册p551页中写的是支管20-25m/s,总管8-15m/s,但我看相应的燃油锅炉烟囱内的风速还分了自然排烟和机械排烟而且烟道分了钢板和砖,应该怎样考虑是正确的呀?
