正在加载...
0人已点赞
全部回复(20 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 850 人订阅
请大家帮我算一下膨胀罐定压补水装置是怎样依据压力值工作的,有案例,帮我算一下,如图,该装置放在冷机房内,与冷冻回水管相连,系统正常工作下,泵出口压力为0.8MPa,入口压力为0.35 MPa,那么是否往罐内充气的压力可以定为0.35 MPa,来与系统正常工作压力值平衡,然后根据这个值定启停泵的压力值吗,本人说的是否正确,请同仁们指点,帮我确定一下罐体充气压力,启停补水泵压力和选择安全阀的压力值,谢谢,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
yuhouhaixia
沙发
一般空调防虫网采用2mm空的不锈钢网,风口不仅要防鼠还有放蟑螂的用途。可以根据你设计的环境和要求选择目数。
2012-12-03 10:31:03
赞同1
chengshiguyi
板凳
2011-02-21 17:52:21
加载更多下面是目数和孔径对照表:
筛孔尺寸:4.75mm 标准目数: 4目
筛孔尺寸:4.00mm 标准目数: 5目
筛孔尺寸:3.35mm 标准目数: 6目
筛孔尺寸:2.80mm 标准目数: 7目
筛孔尺寸:2.36mm 标准目数: 8目
筛孔尺寸:2.00mm 标准目数:10目
筛孔尺寸:1.70mm 标准目数:12目
筛孔尺寸:1.40mm 标准目数:14目
筛孔尺寸:1.18mm 标准目数:16目
筛孔尺寸:1.00mm 标准目数:18目
筛孔尺寸:0.850mm标准目数:20目
筛孔尺寸:0.710mm标准目数:25目
筛孔尺寸:0.600mm标准目数:30目
筛孔尺寸:0.500mm标准目数:35目
筛孔尺寸:0.425mm标准目数:40目
筛孔尺寸:0.355mm标准目数:45目
筛孔尺寸:0.300mm标准目数:50目
筛孔尺寸:0.250mm标准目数:60目
筛孔尺寸:0.212mm标准目数:70目
筛孔尺寸:0.180mm标准目数:80目
筛孔尺寸:0.150mm标准目数:100目
筛孔尺寸:0.125mm标准目数:120目
筛孔尺寸:0.106mm标准目数:140目
筛孔尺寸:0.090mm标准目数:170目
筛孔尺寸:0.0750mm标准目数:200目
筛孔尺寸:0.0630mm标准目数:230目
筛孔尺寸:0.0530mm标准目数:270目
筛孔尺寸:0.0450mm标准目数:325目
恩,是这样的
