土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 2个问题,请教各位专家
2个问题,请教各位专家
发布于:2010-01-07 17:18:07 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
1、制冷系统的工作压力即蒸发压力和冷凝压力 是谁来维持的?我设计的时候设计蒸发压力 和冷凝压力为一个设定值,压缩机是怎么知道我的设计压力的呢?迷惑中,是不是压缩机自身有设定值?不到那个压力 吸排气阀门不会打开?
2、压缩机排气管要先弯向下 然后再折上来,是用来降低噪声 震动等,有没有一个具体的做法?弯多少?怎么弯?可否分享一下相关资料。
谢谢,各位大人!
全部回复(6 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    由实际运行工况决定的, 冷库空调都是一样的
    [ 本帖最后由 wybbyw 于 2011-9-17 21:16 编辑 ]
    2011-09-17 21:14:17
  • sunmalin
    sunmalin 板凳
    由实际的工况维持
    2011-08-14 08:44:14
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
急!!活塞机油温高怎么回事?
本人现在试制的一款40hp的半封闭活塞式制冷压缩机,工质R22,在试验台上测试的时候,曲轴箱油温过高,比如(-15,40)这个工况,排气130度,曲轴箱油温78度,吸气温度为18.3,吸排气压力均正常,其他工况油温也均在78~85度,请问这个温度是不是过高?通常活塞机不高于70度。为什么会高?另外,压缩机的冷量和COP和同型号的相比,差不多。请大家指教啊!
