土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 急!!活塞机油温高怎么回事?
急!!活塞机油温高怎么回事?
发布于:2010-01-07 14:10:07 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
本人现在试制的一款40hp的半封闭活塞式制冷压缩机,工质R22,在试验台上测试的时候,曲轴箱油温过高,比如(-15,40)这个工况,排气130度,曲轴箱油温78度,吸气温度为18.3,吸排气压力均正常,其他工况油温也均在78~85度,请问这个温度是不是过高?通常活塞机不高于70度。为什么会高?另外,压缩机的冷量和COP和同型号的相比,差不多。请大家指教啊!
全部回复(12 )
  • xu306
    xu306 沙发
    朋友:压缩机润滑油温度高的原因:
    1、是新机器(压缩机)。
    2、吸气温度高。
    3、润滑油品牌,及质量。
    4、压缩机吸入、排压力是否正常。即压缩比是否正常。
    5、冷凝温度是否正常即环境、或冷却水温度。
    6、制冷系统是否存在空气。
    希望你依据上述几个方面查找原因吧!
    2010-04-15 08:51:15
  • jnbxzl
    jnbxzl 板凳
    到 制冷配件网看看吧,可能会有你需要的
    2010-04-13 13:16:13
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
热泵热水器 结垢问题
热泵热水器会有 结垢问题,结垢后怎麽办?
