土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 二次泵水系统次级泵供回水之间需要旁通管吗?
如图,次级泵为变频水泵,已经有平衡管了,为什么负荷侧还要旁通管呢
全部回答(17 )
  • ywq20082009
    “当末端阀门开得较多时,供回水压差降低,次级泵变频转速提高(运行台数也会根据控制参数增加),流量增加,供回水压差上升。当末端阀门关闭较多时,供回水压差降低,次级泵变频转速降低。”
    XD,你说的顺序有点搞反了吧,应该是“当末端阀门关闭较多时,供回水压差上升,次级泵变频转速降低,供回水压差降低。”吧。
    另外“这个压差旁通如果配合水泵变频,只会在极少数的情况下才会用到。”如果是这种理由,别人采用二次变频泵的时候,那这个压差就可以取消?非也。
    我很同意8楼的帖子。
    再有,二次泵的压差旁通不仅仅是针对压差控制二次泵变频的作用,还有保护二次泵的目的。
    还有,一次泵系统的旁通管既然叫盈亏,自然不难理解了。当一次系统流量大于二次流量,供流向回,比较容易控制;当一次系统冷量满足二次系统,而流量不能满足二次系统是,则是回流向供,这时需要监测回水温度,修正主机+一次泵的运行台数,以满足末端供水温度和流量的需求。
    2011-01-12 14:21:12 来自 PC 评论 举报
  • lxd_ac
    怎样控制初级侧流量总能大于次级侧流量呢?以防次级侧通过盈亏管旁通高温冷冻水。
    即:让盈亏管(AB管)只流初级侧的低温冷冻水。否者的话,次级侧的冷冻水供水温度会高于初级侧的冷冻水供水温度,因为次级侧如通过盈亏管旁通,会将高温冷冻水与初级侧的低温冷冻水混合后,再通过次级水泵供水,供水温度会提高,偏离设计值。
    2011-01-11 17:34:11 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
