土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子430 22KW变频器整流模块和IGBT模块都烧炸开
发布于:2010-01-07 13:51:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
西门子变频器整流模块和IGBT模块都烧炸开,型号是;整流模块VUB120-12NO1; IGBT模块BSM75GD120DN2 ,旁边有几个红色的二极管也击穿了,上面标着15v55c,不知道是什么管子用啥官子能代换?希望兄弟指教谢谢
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高压变频器的启动问题?
高压变频器的启动问题?本人调试过两台高压变频器 一个是abb的 一个是西门子的 电机都是10kv的 两套变频器都有升压 降压变压器问题是 由于启动时 变频器输出的频率很低(大概3-5hz) 致使升压变压器效率很低 所以abb的解决方法是 有一个旁路开关 短接了升压变 等频率上来后 再投入升压变可是奇怪的是 西门子的就没有旁路开关 西门子太强大了 谁能解释一下
