土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高压变频器的启动问题?
高压变频器的启动问题?
发布于:2010-01-07 13:50:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
高压变频器的启动问题?
本人调试过两台高压变频器 一个是abb的 一个是西门子的 电机都是10kv的 两套变频器都有升压 降压变压器
问题是 由于启动时 变频器输出的频率很低(大概3-5hz) 致使升压变压器效率很低 所以abb的解决方法是 有一个旁路开关 短接了升压变 等频率上来后 再投入升压变
可是奇怪的是 西门子的就没有旁路开关 西门子太强大了 谁能解释一下
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教电磁铁问题。
请教电磁铁问题。一装置,行程30mm(如果条件困难,允许采用杠杆原理达到),工作压力300N,采用电磁铁推动,通电时产生推力,退时允许采用弹簧回位。35次/秒往复(难达到要求时可以考虑频率减半),连续工作18小时/天以上。请问这个电磁铁功率、体积、重量估计是多少?
